submariner Maße breite mal höhe????
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 02:00
von powershot
ich überlege mir eine submariner zuzulegen
nun habe ich eine frage die originale sub misst 40X12 tut das eine replica auch? oder ist sie dicker?, und gibt es unterschiede zwischen eta und china an der dicke??
mfg
Re: submariner Maße breite mal höhe????
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 16:52
von Moritz
Eine gut kopierte Submariner hat in der Regel die gleichen Maße wie das Original. In den besseren Replicas laufen normalerweise nachgebaute Eta-Werke (z.B. 2824-2 oder 2836-2).
Nur die Rolex Daytona Replica mit funktionierendem Chronographenwerk baut vom Gehäuse her höher, weil ein Eta 7750er (auch Nachbauten) "dicker" sind als das Rolex-Manufaktur-Kaliber oder damals das Zenith-Werk.
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 21:08
von powershot
das heisst das alle Daytona Replica mit funktionierendem eta Chronographenwerk dicker sind als die originale daytona???
Verfasst: Mi 9. Nov 2011, 13:45
von Moritz
Ja. Mit Eta-Clone Werk ca. 1mm höher. Meine misst vom Boden bis zur Glasoberkante 14 mm.
Grüße
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 18:53
von bandit
hier die original masse
submariner:
Typ Herrenuhr
Gehäuse Stahl
Zifferblatt schwarz
Band Stahl
Schließe Faltschließe
Material Schließe Stahl
Durchmesser 40,00 mm
Höhe 12,80 mm
Glas Saphirglas
Wasserdicht 300 m
und hier die der daytona:
Typ Herrenuhr
Gehäuse Gold/Stahl
Zifferblatt weiß
Band Gold/Stahl
Material Schließe Gold/Stahl
Höhe 11,20 mm
Glas Saphirglas
Wasserdicht 100 m
also 14mm ist dann schon ein genazes stück dicker als die originale....nicht nur 1mm
gruss
bandit
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 11:08
von Jim
Und etwas schwerer ist die Gen Sub auch. Erster einfacher Test,
ob echt oder nicht, einfach auf die Waage legen.
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 13:46
von ferristara
Jim hat geschrieben:Und etwas schwerer ist die Gen Sub auch. Erster einfacher Test,
...naja - das stimmt nicht ganz, um zu überprüfen, ob sie echt ist oder nicht...
bei meiner zB gab es eine Abweichung von 0,01 g ---> das liegt sogar bei ´ner echten RLX im Toleranzbereich -- naja, und wenn dann auch noch das Band gekürzt werden muss, um es auf das Handgelenk des Trägers anzupassen, stimmt das Gewicht ja ohnehin nicht mehr!
