Welche typischen Merkmale, weist eine Rolex Replica auf?
Karioman
Beitrag von Karioman »
Ich habe gleich zwei Fragen, die ich an dieser Stelle kombiniere:)
1 Welche Rolex (bevorzugt GMT oder Submariner), hat einen Durchmesser von >43 - also über 43mm.
2 Welche Merkmale, weisen die Rolex-Replicas auf, die auch bei hochwertigen 1:1-Modellen, eindeutig auf ein Replikat hindeuten?
Schlimmer als eine Uhr von Kik und Co., ist eine Replica, die als eben solche eindeutig erkannt wird:), allerdings ist das Design der hochwertigen Modelle so nett, dass auch ich als armer Student:)gegenwärtig eine Replica PO trage
bandit
Re: Welche typischen Merkmale, weist eine Rolex Replica auf?
Beitrag von bandit »
zu 1. keine, nur die deep sea oder die yachtmaster II gibt es in grösser als 40mm
zu 2. eine ganze menge, aber das variiert von uhr zu uhr, da findest du hier aber sehr viele infos im forum, einfach mal suchen....
grüsse
bandit
dustin2507
Beitrag von dustin2507 »
sorry bandit hast da wohl die explorer 2 vergessen
Wolfsspitz
Beitrag von Wolfsspitz »
Größer als 43mm war gefragt. Da passt auch die Deep Sea nicht, die ist "nur" 43mm groß.
Bei guten, sehr guten Rep sind kaum Unterschiede zu sehen. Auch bei näherer Betrachtung nicht.
Solche Uhren sind kaum, hier im Forum eher gar nicht zu finden.
Bei der GMT Master II ist es hingegen meist einfach die Fälschung zu erkennen.
Es stimmt seltenst die Reihenfolge der Zeiger (GMT-Zeiger läuft original über dem Stundenzeiger) und die Verstellung der Zeit beim Zeitzonenwechsel sollte über den Stundenzeiger in 30 Min. Schritten erfolgen (original). Das ist bei Fälschungen meist nur über den GMT-Zeiger machbar und stellt einen Fehler dar.
Daher
Entweder eine sehr gute GMT-Fälschung kaufen oder es besser lassen. Eine Submariner ist gleichgroß, ungleich einfacher nachzubauen und günstiger ist sie auch.
blackwallsound
Beitrag von blackwallsound »
Kann man so nicht beantworten. Beispiel: Es gibt wahrscheinlich über 1000 verschiedene Replica Varianten der GMT Master II. Von denen kannst die über 99% in die Tonne schmeissen. Da gibt es Merkmale wie ein tickender Zeiger (Quartz Uhrwerk = *kaputtlach*) bin hin zu gedruckten Ziffern bei der Lünette.
Andererseits hat aber Noob schon ihre 5te Version am Start und die, mein Lieber, ist von aussen her kaum von der Echten zu unterscheiden. Da kann der Laie auch eine echte und die V5 von Noob in den Händen halten und trotzdem wird der's nicht raffen. Aber wenn der Profi die Uhr aufmacht, dann kann keine Replica vortäuschen eine Echte zu sein.
Passeti
Beitrag von Passeti »
Auch bei der Noob V5 stimmt die Zeigeranordnung nicht und das kann selbst einer sehen, der keine Ahnung hat, wenn die Gen daneben liegt. Von dem
mal abgesehen, dass es auch noch ein paar andere Unterschiede zur Gen gibt.
Nordlicht_Nina
Beitrag von Nordlicht_Nina »
Hier sind die Feinheiten der Submariner Repliсa.
